пРИсТавка
  Начало   Форум   Помощь Игры Войти Регистрация   **
AzBox HD Premium & Elite
AzBox HD
Medial Link ML 9700
Medi@link
Родное ТВ
Родное ТВ
Интернет Радио
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
05 Сентябрь 2010, 17:40:16
Войти
Карта посетителей
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
  Add bookmark  |  Печать
Автор Тема: Попытка создания собственного имеджа для Azbox HD (на основе оригинального)  (Прочитано 6997 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
Alex1808
Online Online
Пол: Мужской
« Ответ #15: 25 Ноябрь 2009, 08:30:30 »
Былобы интересно встроить новые дрова от Wlan усб донглей в прошивку.. тогда поидеии и палгин ненужен будет.
Записан
Azbox HD Premium BETA FW - 0.9.4749 DVB-C, DVB-S (пока незадействован), + HDD WD Caviar GreenPower 1TB + 2GB DOM,
PeerStation  SIG-340 FW 3.15.22, Nokia dbox2 Glj
Samsung LE40A550P1RXXC, Yamaha RX-V430RDS CINEMA DSP 6.1
Wii+Wasabi, PSP 1000 M33, PSP 2000 M33 + Go!Explore + Go!Cam
nitrogen14
Offline Offline
Пол: Мужской
T55:5-9-13-19-23-28
WWW
« Ответ #16: 25 Ноябрь 2009, 20:30:04 »
толькочто амрикос с сайта опенсат сказал, что у него ничего не вышло, мол хеадер у софтов разный...
такчто может всё не так просто, как казалось Улыбка
3877 от сатдрима
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2009, 22:01:58 от nitrogen14 » Записан
AzBox Ultra HD  SAT                               FW  0.9.4931 SMP8634
Medi@link ML9700                                      FW 1.0.4921 SMP8655
HDX BD-1                                                FW PCH C-200 SMP8642
WiiPS360/DS/DSL/DSi/Dingoo
В личке на вопросы не отвечаю!!!
nitrogen14
Offline Offline
Пол: Мужской
T55:5-9-13-19-23-28
WWW
« Ответ #17: 25 Ноябрь 2009, 22:26:56 »
 Злой
слишком рано я обрадывался Улыбка
добавил два файла и ничего не работает   Рот на замке
наверное HEADER связан с размером файла (тк прошлый раз у меня был такойже размер, другой мд5 и всё работало).
satdream устанавливает плагины в файле установки Update.list
./MMP/plugins.tar.gz
как потом оно самоинсталируется нужно еще проверить
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2009, 23:59:50 от nitrogen14 » Записан
gorr
Online Online
« Ответ #18: 26 Ноябрь 2009, 07:26:24 »
я так понял что не получилась сборка?
P.S.(по плагину)
в рассматриваемом патче посмотри скриптик DISK1\check_hda
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2009, 07:45:32 от gorr » Записан
AzBox HD Premium +
HDD 1T
f/w 0.9.4348
nitrogen14
Offline Offline
Пол: Мужской
T55:5-9-13-19-23-28
WWW
« Ответ #19: 26 Ноябрь 2009, 08:10:12 »
1.нет
2.что тебе мешает разобрать патч и посмотреть?
я думаю, что не пашет изза размера, в хеадере чтото стоит о размере
Записан
gorr
Online Online
« Ответ #20: 26 Ноябрь 2009, 08:28:48 »
уточняю
1 сборка получилась не рабочей?
2 разобрал и смотрю
Записан
AzBox HD Premium +
HDD 1T
f/w 0.9.4348
nitrogen14
Offline Offline
Пол: Мужской
T55:5-9-13-19-23-28
WWW
« Ответ #21: 26 Ноябрь 2009, 08:35:34 »
я думал этим всё сказано, еслибы работало то я бы не грустил и не валил на хэадер и не ссылался на размер файла
Записан
wwswws
Online Online
Россия
« Ответ #22: 26 Ноябрь 2009, 10:43:21 »
Как я вижу 20-21 ячейка это номер версии , а последнии длина файла без заголовков и суммы Улыбка если длина файла изменилась то и длину в заголовке нужно менять Улыбка
Контрольная сумма меняться должна?
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2009, 11:01:02 от wwswws » Записан
AZbox elite 0.9.4890, mgcamd 1.34с, Biss, Hdd 3Q 500gb, полярка 1.2м 4w-75e,
позиционер, 32LG7000
nitrogen14
Offline Offline
Пол: Мужской
T55:5-9-13-19-23-28
WWW
« Ответ #23: 26 Ноябрь 2009, 10:45:17 »
ты в этом разбираешся?
я думаю что там должен быть записан адрес последнего байта в крамфсе.
если размер больше или меньше то не состыкуется и работать не будет
Записан
wwswws
Online Online
Россия
« Ответ #24: 26 Ноябрь 2009, 11:03:52 »
сейчас посмотрю контрольные суммы, если что нибудь в них пойму то напишу прогу для нарезки и склейки этих фалов
Записан
nitrogen14
Offline Offline
Пол: Мужской
T55:5-9-13-19-23-28
WWW
« Ответ #25: 26 Ноябрь 2009, 11:08:44 »
нарезать и склеить не беда, беда в хеадере....
нужно узнать как он определяет правильный ли крамфс к нему подрублем
Записан
wwswws
Online Online
Россия
« Ответ #26: 26 Ноябрь 2009, 11:19:58 »
Переделать заголовок проблем нет. Но вот контрольная сумма тоже наверное меняестя, а ее нужно высчитать както Грустный
Записан
nitrogen14
Offline Offline
Пол: Мужской
T55:5-9-13-19-23-28
WWW
« Ответ #27: 26 Ноябрь 2009, 11:22:49 »
о какой контрольной сумме идет речь?
я тебя чтото не понимаю
хеадер для крамфса с размером X
работает даже если в этот крамс чтото добавили и размер не изменился-
это следствие моего эксперимента с заменой имени версии.
имя именил мд5 изменился, но размер остался прежним, поэтому и хеадер сработал
Записан
gorr
Online Online
« Ответ #28: 26 Ноябрь 2009, 12:07:01 »
по идее при распаковке патча система берет величину содержащуюся в md5sum.bin и сравнивает ее с величиной подсчитанной распакованного patch.cramfs.bin
если все совпадает - система распаковалась ОК, можно монтировать
если нет - ошибка, т.е. при установке возможны косяки (вплоть до не рабочего варианта)
по этому при склейке этих 3х файлов скорее всего надо подсчитать величину контрольной суммы patch.cramfs.bin и  вместо старого md5sum.bin использовать новый
Записан
AzBox HD Premium +
HDD 1T
f/w 0.9.4348
nitrogen14
Offline Offline
Пол: Мужской
T55:5-9-13-19-23-28
WWW
« Ответ #29: 26 Ноябрь 2009, 12:08:23 »
ты тему читал?
я так и делал, я делал новый мд5 и всё работало, но не работает если размер файла был изменен.
такчто я думаю тут размер както влияет
Записан
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
Перейти в:
Русские линки Германии Russische Links Deutschlands Ramblers Top100
AzBox HD
MediaLink ML 9700
Medi@link
Родное ТВ
Родное ТВ
